Mobilbagger T174 Hydraulikschlauch Größen
am KN 200 verbaust du die 20S und 1,25m lang. (M30x2) 36er Schlüssel.
Am T174 selbst findest du die auch mehrfach verbaut. Zum Beispiel am Auslegerende wo die Kupplungshälften verschraubt sind und oben am Knickarm auch. Dort oben reicht aber eigentlich 1m lang zu. In meinem E-Katalog sind teilweise auch Längen angegeben. In der Praxis sind meist andere Längen verbaut. Das sehe ich an meinen.
Wenn du Fragen hast, einfach schreiben.
In diesem Sinne, Gruß Thomas
Ja die Schläuche wurden bei Reparaturen dann verbaut, wie sie vorhanden waren!
Hallo Bernd, danke für die Liste.
Die Größen sind mir bekannt. Das Problem liegt darin, dass für das Gewinde M30 x 2 mit der Schlüsselweite 36 zwei Baureihen in Frage kommen. Nämlich 22L und 20S. Die Rohraußendurchmesser halfen mir nicht weiter, da sie an den Greiferzylindern lediglich 18 mm betragen!
Inzwischen konnte ich allerdings anhand der verschweißten Gewindestücke auf den Rohrenden folgendes herausfinden:
Am Bagger ist es 22L, da haben die Rohre auch 22mm Durchmesser. Wird dort ein Schlauch mit 20S aufgeschraubt, klappert die Verschraubung, sie dichtet nicht richtig ab.
Am Greifer ist es 20S, die Aufnahme der Gewindestutzen ist innen kleiner und die 22L Verschraubung würde unsachgemäß draufgequetscht werden. Dadurch verformt sich der Dichtkegel und wird in der Folge undicht. So war es bei mir. Solch einen Schlauch kann man nur noch wegschmeißen, weil er auch auf den 22L Gewindestutzen nicht mehr richtig abdichtet.
Beste Grüße,
Ole
edit: Für die, die es interessiert, habe ich ein paar Fotos gemacht, auf denen man es hoffentlich erkennen kann. Zumindest bei der Kupplung, die ich noch im Regal liegen hatte ist tatsächlich oben 22L und unten jeweils 20S. Am Rohr vom Greiferzylinder ist auch 20S. Beim Foto von den Schläuchen ist rechts eine kaputt gequetschte 22L Verschraubung zu sehen. Die war mit Gewalt auf einen 20S Stutzen am Greifer gewürgt worden.
eup-1136609454-db346d497be6ecc10fc2498e635ec716-1552589605_big.webpeup-1136609454-4fcfd29317b594bad520052868f423ff-1552589605_big.webpeup-1136609454-7d724b8e3e8ff19368d2a68efced3aec-1552589605_big.webpeup-1136609454-546f4aad9d40a1fd1851d2d6e6e867df-1552589605_big.webpeup-1136609454-3cb1af3ad48881e6c707ec41c6e766d6-1552589605_big.webp
Hallo Ole,
Du hast den Meßschieber schon an der richtige Stelle. RA in der Tabelle steht für die Konusspitze. In die verschraubung Würde ein Rohr mit 22mm oder 20mm passen. Das 20S für DN 16 steht ist nicht zwingend. Als Beispiel kann ein Schlauch DN6 eine Überwurfmutter mit m12 oder m14 haben. 20L und 20S passt nicht. Ich weiß nicht wie rum, aber einmal geht die Überwurfmutter nur einen gewindegang drauf. Morgen probier ich das mal aus.
MfG Bernd
Richtig, Bernd.
Das war hier der Fall: 22L Schlauch auf 20S Gewindestutzen lässt sich nur wenige Gewindegänge aufschrauben, weil der Konus zu groß ist. Wenn man Gewalt anwendet, entsteht am Konus ein Grat, den man auf dem Foto evtl. erkennen kann.
Du brauchst da nichts extra rumprobieren. Für mich ist die Sache jetzt klar.
20S und 22L haben gleiche Gewinde und Schlüsselweiten aber einen unterschiedlichen Konus und Gewindestutzen.
Zumindest an meiner Maschine sind beide Größen zu finden, so dass man vor der Schlauchbestellung die Gewindestutzen vermessen muss...
