Famulus T174 Motor
flo36
01. Juni 2010
Hallo Famulusfreunde, kann mir jemand sagen, ob man von außen den Unterschied zwischen einem T174 Motor zum T174/2 Motor erkennt? Vielen Dank im voraus. Grüße Flo
Hallo Flo.
Der T174/2 Motor hat einen anderen Steuergehäusedeckel . Da ist die Aufnahme für den Ölkühler und das Gebläse gleich mit eingebaut. Und der /2 hat keinen Dekompressionshebel mehr ,den hatten ja sowieso nur die alten Vorkammermotore.
Den großen Deckel vom /2 kann man aber gegen einen vom /1 tauschen und dann das Gebläse vom Famulus oder vom/1 aufbauen . Dann stimmt auch die Optik vom Famulus wieder.eup-1137666596-7b32a984e1358d7cea130ea5199236b2-1719856394_big.jpg
Gruß Frank.
Guten Morgen und vielen Dank Frank. Ich mach gerade ein T174/2 Motor für den Famulus zurecht. Leider hatte ich die Kolben mit 45mm Bolzen verbaut und somit keine original DDR Kolben mehr gehabt bzw. gefunden. Deswegen die Frage. Ich wollte die Motoren unter sich mal unterscheiden. eup-1137668742-9403e652fc93fa298635679293d6bcd6-1720501940_big.jpg
Viele Grüße Flo
