Tellerfederkupplung am RS09/GT124
bei längeren Fingern ist der Innnendurchmesser Bohrung/Achse kleiner und Welle passt nicht durch, irgendwo in dem Thread steht ja ein Maß dazu.
Gruss
Danke für die Bilder
Ganz genau. Das Drucklager hat ja auch eine bestimmte "Angriffsfläche". Somit darf der Durchmesser nicht zu gering werden.
Gruß Tino
Halllo!
Hat jemand den Automat am 2KVD 9SVL also orginalen RS Zweizylinder oder wollte den Automat einbauen und kann bestätigen das das Ding paßt oder nicht paßt oder paßt der Automat nur am 2 oder 4KVD8/8.
danke und Gruß
da die normalen/originalen Automaten beim SVL und VD8/8 passen, passt auch der abgebildete Tellerfederautomat bei beiden Motoren.
Die Schwungscheiben werden sich ja nicht von der Aufnahme unterscheiden?!
Gruß Tino
