Temperaturanzeige
tobifamu
20. Jan. 2015
Hallo Jungs,
habe eine Frage zu meiner Wassertempeeaturanzeige. ich habe eine elektronische Anzeige verbaut mit 3 Anschlüssen (exklusive Beleuchtung). Ein Anschluss kommt vom Zündschloss (Strom) ein Anschluss geht zum Fühler und ein Anschluss ist frei. Könnt ihr mir sagen was dort angeschlossen wird? Evtl Masse?
Die Anzeige geht beim Einschalten des Hauptschalters voll in den roten Bereich.
Ich bin dankbar für hilfreiche Antworten.
Hi na klar muss einer noch masse sein ohne geht ja nicht .
wenn die anzeige elektronisch ist solltest du vielleicht direckt auf batterie gehen da du ja einen konstanten strom brauchst und den gibt nun mal nur eine batterie oder Konstantstromquelle .
aber aus der ferne ist es immer schwierig zu sagen
mfg David
Wo steht denn der Zeiger , wenn du alles aus hast...??? Normal ( also bei meiner Anzeige ) steht der Zeiger bei AUS im Heißbereich ( anschlag) und beim Einschalten ( motor kalt ) geht er zur Kaltseite.... Bist du dir sicher daß du alles richtig geklemmt hast??     Übrigens : hab mein + auf der " 15 "....geht super.
axel
