Bin zwar kein TIH Experte, aber zunächst würde ich den Kraftstofffilter wechseln, das Sieb an der Förderpumpe säubern, dann Entlüften, beim Entlüften zum Schluss die Überwurfmutter der Dieselleitung an der Düse lösen- dort muss ein kleiner Strahl beim Starten/ Durchdrehen herausspritzen. Sonst Könntest du schon Recht haben, das deine Förderpumpe hin ist. Immer mit dem einfachsten/ billigsten anfangen und sich per Ausschlussverfahren bis zur Einspritzpumpe vorarbeiten. Luftfilter ist frei? Denn ohne Luft... Vielleicht hast du auch Dreck im Tank, der den Abfluss verschlossen hat. Lass mal den Tankdeckel ab und starte mal, vielleicht ist auch die Be-/ entlüftung zu und dann bildet sich ein Vakuum im Tank und der Motor geht aus. Dann einfach Be-/ Entlüftung säubern oder kleines!!! Loch in den Tankdeckel bohren. Hoffe ich konnte helfen, meld dich wenn er trotzdem nicht anspringen will, dann frag ich meine Altgesellen, die wissen immer einen Rat! Gruß Lukas.
