TIH springt nicht an
onkelkay76
24. Feb. 2013
Hallo Schrauber
Wollte heute meinen TIH nach ner standzeit von ca 4 Wochen starten.
Nach ein wenig leiern, kam er dann auch.
Hab dann wohl etwas zu zeitig die Hydraulik benutzt. Af jeden Fall ist er dann ausgegangen und nicht mehr angesprungen.
Nach dem ich noch Starthilfe mit meinem Auto gegeben hab, hat es an den Anschlußstellen gequalmt.
Nun nach ner Stunde Abkühlung ruckt nicht einmal mehr der Anlasser.
Hat jemand eine Idee??
Bitte helft mir.
Gruß Kay
mach mal die anschlüsse blank und richtig fest, wenns dann immernoch warm wird,zieht er zu viel strom, evtl mal anlasser reinigen oder überholen lassen.
du kannst ihn evtl mal zerlegen ulnd alles sauber und blank machen. aber wenns was gescheites werden soll,gehst du zu nem spezialisiertem instandsetzer (z.b. Bosch-Dienst) oder holst dir gleich nen neuen
Ich würde erst mal einen Elektriker bitten den Anlasser auf Kurzschluß zu prüfen!
kannst den Anlasser ausbauen und so mal laufen lassen
Hallo Leute
Habe den Feiertag heute genutzt um den Anlasser zu zerlegen.
Die Kontakte vom Magnetschalter waren total verdreckt und haben keinen Kontakt mehr zugelassen.
Nach Reinigung der Kontaktflächen geht er jetzt wieder.
Juchu.
Vielen Dank an alle!!!
Gruß onkelkay
