TIH zerbrochen
GT 124
26. Aug. 2009
Hallo.
Mir ist gestern der Arsch vom TIH abgebrochen, an der bekannten Stelle.
Alle 4 Gewinde (M16) sind rausgerissen.
Hatte jemand schonmal selbiges Problem und eine Reparatur in Angriff genommen, welche Möglichkeiten habe ich?
Die Löcher grösser ausbohren um neue Gewinde zu schneiden wäre vielleicht eine Option.
Für den Schrott ist er eigentlich zu schade..
Danke Gruss..
 Ja ganz einfach, Löcher nachbohren und M16 Helicoil Gewindehülsen einsetzen, das geht nie wieder kaputt.
Hab ich schon mehrfach gemacht, ist ne super Sache.
Hallo genau die Möglichkeiten hast du.
Helicoil oder eine Buchse mit Gewinde innen und außen einsetzen oder gleich auf M20 gehen.
Für Helicoil brauchst du meines Wissens nach einen speziellen Gewindeschneider.
Ich würde zu den größeren Schrauben tendieren, wenn die Umgebung es her gibt.
Also diese Gewindereparaturset’s sind scheinbar wirklich nicht schlecht.
Die Frage wäre nur ob ein M16 Reparaturset wirklich passend ist, da ja die Schrauben samt dem Innengewindematerial vom Motorblock rausgekommen sind. Also die Bohrungen im Motorblock sind jetzt schon bei 16mm.
Und kann man denn diese Reparaturhülsen auch hintereinander setzen, also 2 oder 3 Stück je Bohrung?
(auf den Bildern sehen die Hülsen nicht wirklich lang aus)
M20 ist keine Option würde ich denken, das gibt dort die Wandung vom Motorblock nicht her. Wenn dann M18.
DANKE, Gruss..
Hallo.
Die Einsätze gibt es in unterschiedlichen Längen. Ich würde auch bei M16 bleiben.
Im Set sind alle Werkzeuge enthalten.
Du bohrst das Gewinde auf dann wird ein größeres Gewinde geschnitten.
Gewindehülse einsetzen Schraubhilfe entfernen und fertig ist das Gewinde M16.
Viel Erfolg Gruß Stefan
Der TIH ist wieder vereint, klasse Zeug diese Art Gewindereparatur.
Danke
