Mobilbagger Transport T157
ueltje
Ich kann günstig einen T157/2 erhalten. Der Bauer will ihn loswerden. Steht nur noch die Frage des Transportes im Raum ( Entfernung 40km). Kann mir jemand sagen wie schwer so ein Teil ist.
hat etwas gedauert - aber danke erst mal für die Antwort!
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Wenn ich das richtig sehe, dann handelt es sich beim T157 nach Fahrzeug-Zulassungsverordnung um eine selbstfahrende Arbeitsmaschine mit einer bauartbedingten höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20km/h. somit währe der T157 zulassungsbefreit und könnte, wenn er technisch in Ordnung am Strassenverkehr ohne Nummernschild teilnehmen.
Kann mir jemand das bestätigen?
genau so ist das aber eine betriebserlaubnis mußt du meines wissens haben mfg jfjk 1999
Also ich habe küzlich einen T 174/2 ca 55 km per Achse Überführt. der war auch nicht schneller als 20km/h. Somit ist der auch eine Selbstfahrende Arbeitsmaschiene. Polizei habe ich auch genug gesehen, die werden sich aber schwehr tuhn so ein Teil anzuhalten weil da doch nichts zu holen ist. Also aufsteigen und losfahren
Papier sind weg?
Dann ist der Verdacht nahe, dass diese Ding irgenwo in den WIrren der Wende geklaut wurde.
Auf jedenfall solltest Du einen richtigen Kaufvertrag, mit Fahrgestellnummer, etc. machen.
Wenn der Verkäufer das mit macht, dann kannst du ja mal ans KBA eine E-Mail schreiben. Dir fehlt ja lediglich die allgemeine Betriebserlaubnis und das dein Hersteller ein ex. DDR Hersteller war, kann es sein, dass Du von denen eine Kopie der allgemeinen Betriebserlaubnis bekommst.
Dann mußt Du noch eine Haftpflichtversicherung haben.
Und das Fzg. muss sich im Ordnungsgemäßen Verkehrstechnischen Zustand befinden.
Weiterhin ist vorne links der Halter mit Name und Wohnort in großen Buchstaben gut leserlich zu markieren.
Dann kannst Du das Ding auf der Straße fahren.
Achso wenn Du natürlich einen Fahrzeugbrief hättest, würde dir der gesamte Bhördenkram erspart bleiben.
