Trommelbremse HTS60.04
Blade23j
29. Mai 2005
Bei meinem HTS 60.04 ist Fett beim abschmieren auf die Bremstrommel und Bremsbeläge geraten. Wie bekomme ich das Fett am besten wieder ab? Kann mir jemand sagen wie ich die Trommel ab bekomme? Der HTS 60.04 hat die gleiche achse wie der HTS90.04.
Moin
Bremsen- oder Motorreiniger nehmen und mit Druck  oder mit ´nem Pinsel die Bremstrommel auswaschen.
kannste so machen
aber  wenn die Bremse warm wird, (ist nun man so), läuft das Fett was noch irgend wo anhaftet in die Bremstrommel (tiefster Punkt)
und dann ist es aus mit Bremsen, dann gehts mit Saus und Braus!
Ich habe schon das Rad abgemacht und die zwei Schrauben die in die Bremstrommel geschraubt sind rausgedreht. Wie bekomme ich die Trommel ab? Brauche ich da einen Abzieher?
versuchs mal mit einigen kräftigen Schlägen an die Bremstrommel da wo die anliegt (nicht wo Hohlraum dahinter ist)
dann mit ein Stück Hartholz und Hammer versuchen abzuschlagen
Ich habe die Bremstrommeln demontiert und gereinigt. Jetzt muss ich noch die Bremse noch einstellen.
