Typ Harz 4 Gang Getriebe 30 KM/h
*RS 14/36*
13. Feb. 2012
kann jemand angaben machen ob der Typ Harz mit 4 Gang Getriebe und ca 30 KM/h gab..... Von Famulus her weis ich das es mal zu einen bestimmten Jahrestag Famuluse mit einen 4 gang gebaut wurden sein...
MFG Andre
Alle Famulus die ich kenne haben 5 vorwärts und ein rückwärts Gang plus gruppenschaltung.
Mfg Roland
Die Famulus laufen aber sowieso weit über 30 ohne besonderes Getriebe.
ja das stimmt schon das die Famuluse 5 Gang getriebe haben... Aber an einen betimmten Tag wurden NUR EIN Tag lang Famuluse mit 4 gang gertiebe gebaut zu einen besonderen anlass..
 MFG Andre
kann ich jetzt auf de schnelle nicht sagen... bekomm ich aber mal raus...
MFG Andre
Der Famulus läuft je nach Ausführung 30/36/40/46 zwischen 24 bis 28 km/h bei Motordrehzahlen von 1500 bis 1800/min.Nur die ersten 14/46 hatten ein 4 Ganggetriebe,weil die Motordrezahl 2000/min war und dann über 30km/h.Baujahr war nur 60 und61,laut BA von 62 der 46ger nur noch 40 PS bei 1800/min.Bei GetriebeGR wurden dann alle auf 5 Gänge umgebaut.Habe selber einGetriebe von 60,wo die Bauart 46 ausgeschlagen wurde.Gibt auch Beiträge dazu in Famulusforum.
Gruß Tobias
