TZ4K mit M22 Motor wer kann helfen
beachboyost
01. Juni 2010
Hallo an alle habe hier im Forum ein Bild vom TZ4k gesehen mit M22 Motor ( 2KVD 8/8SVL mein Motor ist diese Woche geschottet, leider ist die Laufbuchse schon der 3te schliff.Nun meine Frage kennt sich jemand aus hat schon mal jemand den motor in ein TZ4k gebaut bzw welche umbauarbeiten sind nötig.
bin sehr dankbar über jeden Tip.
Man kann bei den Motor die Buchse auch wechseln . Es sind einige hier die einen da weiter helfen . suche mal nah den Motor ( Cronewalde )
Gruss Ernst
Meine Buchsen hatten letztes schleifmaß und das heißt neuer kolben mit buchse kostet überall über 550€ und das ist ein wenig viel.
hallo der motor der in dem tz4k auf den bildern zusehen ist, ist KEIN (!) RS 09 motor sondern ein 2vd 8/8 svl der unteranderem auch im multicar m22 verbaut war
Gruß michel
Originale Ersatzteile bekommst Du bei:
http://www.michael-haase-gmbh.de/
mfg
Weiß jemand, was für ein Aufwand nötig ist um den M22 Motor anzupassen? Nur eine Adapterplatte um die Bohrungen anzupassen? Was ist mit der Kupplung? Passt die Schwungscheibe? Fragen, Fragen, Fragen......
nix zu danken ;-) ;-)
mag es nur nicht wenn die beiden motore verwechselt werden weil es ja zwei verschiedene motore sind die sich dolle äneln
gruß michel
Die zwei TZ4K mit diesem Motor die ich kannte hat es die Getriebewelle abgedreht. Passiert aber wohl nicht bei allen Umbauten! Denke mal wegen der Drehzahl oder so!
Und was kostet ein Motor gebraucht vom M22 + Umbau? Ich glaube nicht das da viel gespart wird.
Der Vorteil wäre mehr Laufruhe und Zuverlässigkeit. Ein Trecker kann zwar nicht "Einzylindrig" genug sein, aber der Spruch gilt eher für Lanz Bulldog und Co.
Gruss marabu
ich hab mal geguckt
man, ein zylinder+kolben für einen tz4k14
kosten mehr als 2 zylinder + 2kolben
für den cunewalde
in der bucht für 400 euro
http://www.thu.pl/product_info.php?products_id=35582
http://www.magmacar.de/index.php?id=23
(ostbrot tipp) 112 euro
ich selbst hab da noch nicht bestellt
mc feuer in erfurt, tausch auch alte zylinder
gegen überholte mit kolben
(darf natürlich nicht die letzte bohrung und auch abgebrochen sein)
münch motoren machen wohl auch sowas
magmacar.de kann ich nur empfehlen. Da schwört die Multicarfraktion drauf. Da gibt es auch komplette GR-Motoren für unter 1200 Euro. (2VD8/8-2SVL)
Mfg
