Hallo werte Forengemeinde,
nachdem ich nun die Zug- und Lageregelung an meinem 82er entsorgt habe ist mir neulich ein oberer Bolzen einer Hubstrebe beim Ausheben abgebrochen. Ursache hierfür ist das Fehlen der Betätigungsschelle auf der Hubzylinderstange, welche das Überdruckventil(?) am Zylinder betätigt, gewesen. Dachte ich jedenfalls.
Beim Anheben wurde der Hub nach oben also nur durch die "Hubstreben" der Hitchkupplung begrenzt, was langfristig nicht funktionieren konnte, und wohl auch so nicht vorgesehen war. Ich habe jetzt versucht das Ventil mit einem Dorn einzudrücken, geht nicht.
Ein wenig klopfen mit dem Hammer auf das Ventil hat dieses bewegt und unter Druck ist es auch wieder "herausgeploppt".
Jetzt habe ich versuchsweise die Schelle von unserem 50er "ausgeborgt"
und was soll ich sagen sie ist gebrochen.
Das Ventil scheint also doch nicht so gängig zu sein wie ich dachte.
Und jetzt zu meiner Frage: kann man das Ventil bei eingebautem Hubzylinder wechseln/ ausbauen/ reinigen???
Ich gehe davon aus das es an diesem Ventil liegt, oder hat jemand eine andere Idee???
mfG Steffen
willst du das es richtig geht, mach es selbst....
mfG Steffen
