Umbau t174
hasen70
13. Jan. 2013
Hallo Lässt sich der Motor vom Famulus auf Direkteinspritzer T174 umbauen? Ich meine Zylinder, Kolben, Köpfe und Pumpe vom T174 einbauen? was wäre zu beachten?
G Andre
Hallo Andre
ja das geht , habe ich auch schon gemacht,musst nur darauf achten das die Kolben auch einen 40mm Kolbenbolzen haben ,da es beim Kran 40mm und 45 mm Kolbenbolzen gibt,
Gruß Nico
Hallo Nico,
danke für die Antwort. Also passen die Zylinder in meinen RT Rumpf? Bekomme einen Motor vom 174. Muss dann schauen ob der Kolbenbolzen passt. Mein RT-Motor ist heute "hochgegangen". Weiß noch nicht genau was ist (am Kopf), aber wenn ich anfange zu bauen, kann ich ja eventuell gleich umstellen.
G André
Hallo André mensch das ist aber schade das dein RT315 kaputt gegangen ist !
Rette doch lieber den Famulusmotor
Grüsse aus Schönefeld
David
hallo Andre.
hier ist noch ein Beitrag der eventuell noch etwas helfen kann.
Hier ging es zwar eher um die Unterschiede der Motoren aber vielleicht kannst du dir noch Infos rausziehen.
Klick
hi,
hier ist noch ein Beitrag der zum Thema passt.
Klick
du kannst auch den kompletten 74er motor einbauen ,geht vieleicht schneller wenn der i,o, ist,
