Unterlenker
bulldogmuelli
05. Juni 2011
Wie groß ist der Durchmesser/ Bohrung der Unterlenker Kugeln.Einmal den Durchmesser am Getriebe und einmal den Durchmesser dort wo die Arbeitsgeräte angebaut werden.
Mülli
Hallo Mülli
die Bohrungen sind 22mm Kat1 beidseitig oder 28mm Kat2 Geräteseitig.Habe mir auch ein Satz umgebaut auf Kat 2.
Gruß Tobias
Danke Tobias
Das habe ich mir schon fast gedacht mit 22 mm. Bei mir ist links 22mm und rechts 25 mm. Werde alles neu machen bei mir, die Welle im - am Getriebe,zwei Arme die alten sind verdreht und schief. Und wenn ich einmal dabei bin mach ich gleich die Spindel links und rechts mit neu. Hab mir ja schon vom Waldschlepper die Gewindestange gekauft.
Die Unterlenkerarme sind ja nicht gerade, das letzte stück ist abgewinkelt. Um wieviel kann mir das jemand sagen?
Mülli
Hallo Mülli
habe noch 2 neue Unterlenker und werde mal den Winkel messen.
Gruß Tobias
Hallo Mülli
habe den Winkel gemessen und sind 8-9 Grad und etwa 9cm vom Ende
Gruß Tobias
