Unterschiede Düseneinsätze IFA, Renak ...
hpi
14. Nov. 2006
Hallo Jungs, kann mir jemand die Unterschiede zwischen den einzelnen Düseneinsätzen mal erklären ???
- SD 2 Z45,
- D1 Z2.04,
- SD 1 -Z Do ...
sicherlich gab es nochmehr
Grüsse hpi
laut Prospekt setzt sich die Bezeichnung wie folgt zusammen:
mal am Beispiel: SD 2 Z 45 oder SD 2 ZD 45
S=Baugröße
D=Bauform
2=Spritzlochdurchmesser 2mm
Z=Zapfendüsennadel ZD=Drosselzapfendüsennadel
45=Strahlwinkel 45°
Wobei sich die Düsen SD 2 Z 45 und SD 2 ZD 45 dann zusätzlich im Hub der Düsennadel unterscheiden (0,4mm und 0,6mm). Hoffe das hilft dir weiter.
MFG René
hallo Renè, danke erstmal für deine Hilfe
hat mich nur mal so interessiert, da ich verschiedene Düseneinsätze im Fundus habe und den Unterschied bislang nicht kannte...
Fährste Pionier ???
Grüsse vom Hüpi
ja besitze einen Pionier. Die Erklärung is ja nur mal ein Beispiel gibt ja jede Menge verschiedene Düsentypen. Der Prospekt is aber ganz hilfreich da stehen auch die den DDR Düsen entsprechenden Bosch Düsen drin und in welchem Motor bzw. Fahrzeug welche Düsen verbaut wurden.
MFG René
Hab da einen Prospekt oder besser gesagt kleinen Katalog (etwa 40 Seiten, Ausgabe 1972) von Renak "Einspritzdüsen und Pumpenelemente für Dieselmotoren"
MFG René
