Hallo,ich würde das auch sagen Ventilspiel EV 0,2 und AV 0,3mm.Bei EV 0,3mm hat er aber weniger Luftmenge,weil dein Ventil später und weniger weit öffnet.Bei den Einspritzdüsen kann es eine Änderung gegeben haben,weil die 320er ZT Serie auch andere drin hatte erkennbar an einem abgesetzten Rand unten an der Spitze.Die Bezeichnung weiß ich im Moment nicht,aber ich kann mal nachschauen.Meistens sind dann aber auch in die 320er Typen die"alte Ausführung" Düsen verbaut worden,weil die "neuen"schlecht zu bekommen waren,DDR-typisch.
Gruß Jürgen
