Hallo, ganz einfach. Jeweils den einen und denn den anderen Kolben im Ot drehen und denn mit der Fühlerlehre 0,25 mm unter jeden Ventil packen und mit wenn es nicht stimmen sollte einfach die Mutter lösen und mit der Schlitzschraube nachstellen.
Ja genau so ist das. Es heisst Ausgesprochen oberster Todespunkt. Es gibt auch noch das komplette Gegenteil davon und zwar den UT, das ist der Unterster Todespunkt. Hast schon probiert mit dem einstellen?
