Wärmetauscher Belarus
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Moin bei einem meiner Wärmetauscher am MTS 552 mit großer Kabine kommt deutlich weniger Luft raus wenn ich die Hand drunter halte. Kann man ausser Austausch was an der Gebläsedrehzahl ändern? Gruß Lukas
Hallo Lukas also ändern kannst du da eigentlich nichts die Lüfter sind auf Stufe 1 in Reihe geschalten laufen also mit 6Volt und auf Stufe 2 mit voller Spannung ist vielleicht der Heizungskühler von diesem Lüfter verschmutzt denn durch diesen saugt der Lüfter die Luft an.
MfG Jürgen
Das werd ich mal prüfen. Stufe 1 und 2?  Ich hab nur nen original Schalter für ein und aus. Seltsam. Danke Gruss Lukas
Hallo Lukas da hast du noch die ältere Version wo jeder Lüfter einzeln eingeschaltet wird links und rechts später ging das dann über einen Schalter.
Gruß Jürgen
