Wandernde Welle im Getriebe
+Famulus lange+
18. Okt. 2014
Beim meinem Famulus wandert die Welle für die Hydraulikpumpe was kann es für Ursachen haben?  Ich habe mal das Getriebe offen gehabt und sie wieder an ihre alte Stelle gebracht und nun wenn ich die Lamellenkupplung einschalte wanndert sie wieder das hinterste Lager guckt 1 cm raus.
Haste mal kontrolliert, ob nicht vielleicht irgendwo ein Sicherungsring abhanden gekommen ist???
Das wurde ab Werk so verbaut. Damit wird der Hinweis auf den fälligen Ölwechsel signalisiert.
Gruß Oskar
Das mit dem Sicherungsring habe ich ganz vergessen ich werde mal nachschauen. Und Oskar wie meist du das mit dem fälligen Ölwechsel.
MfG Dominic
