dt-racing
- 20. Mai 2005
hallo leute,...
hier mal seit langem von mir etwas spezielles. nach der überholung meines UT082 Motores
( 2 Zylinder Cunewalde) hab ich ein Warmstartproblem.
Der Motor springt bei jetzigen temperatuen im kaltstart ohne vorglühen an, nach dem der Motor ca 10-15 minuten betriebsdauer auf betriebstemperatur gekommen ist, und man ihn abstellt springt dieser nicht mehr an.auch dann mit vorglühen nicht.
ich bin ein wenig ratlos......???
neuteile:
-neue kolben und zylinder-> spaltmaß eigentlich laut rep_handbuch auf 0,7-08mm eingestellt
-Düsen sind auch neue drinn und auf 120bar abgedrückt
-Ventile sind neu eingeschliffen worden und sollten dicht sein...Kompression ist laut Anlasser genügend vorhanden ( Anlasser dreht hörbar schwer)
- ich habe das gefühl das der motor nicht richtig zieht,.....hmmm
was kann das sein????.... ESP ne macke?
grüße thomas
neuteile:
grüße thomas
