also die 50€ Kupplungen vertragen kaum Stützlast (meist auch nur ca. 50kg wie die BK63). Dito sind diese Anhängerkupplungen meist mit einem manuellen Bolzen ausgestattet, also ich mag das nicht.
Wenn die gebrauchte Anhängerkupplungen das gleiche Flanschbild hat wie bei deinem
Anhänger, dann würde ich ernsthaft überlegen diese zu kaufen. Bei einem Kauf würde ich folgende Sachen beachten:
- Gesamtzustand der Kupplung
- ist ein Fabrikschild vorhanden (also sind Hersteller, D-Wert, Dc-Wert klar ablesbar; wenn nein dann nicht kaufen)
- ist der Bolzen noch zu gebrauchen (Verschleißmaß mit Messschieber messen)
- passt der Bolzen überhaupt mit deinen Anhängern (es gibt Bolzendurchmesser 40mm und Bolzendurchmesser 50mm)?
Ja und der Preis. Ich würde mal gucken, was sowas neu kostet und wenn die Anhängekupplung halbwegs brauchbar ist, dann max. 10 bis 25% vom Neupreis.
Ja und bevor du kaufst evtl. mal mit deinem DEKRA Mann reden, da deine Kupplung am
Anhänger abgenommen sein muss. Nicht das der dir sagt, dass dies überhaupt nicht geht.
Gruß erstmal Ulf
