Wasserpumpe ohne schmiernippel?
Famu-NK
Hallo allerseits
Habe bei meinem 36er wassergekühlten schon vor längerer Zeit beim abschmieren feststellen müssen,dass die Wasserpumpe keinen Schmiernippel hat,gabs auch welche ohne?Ist die dann sozusagen wartungsfrei?Würde mich über Antworten freuen Gruß Dennis
hallo Dennis,
ist es denn noch eine originale Famulus WaPu?
Es gab auch welche die keinen Schmiernippel hatten, aber der Anschluss für die Kühlerseite war auf der "falschen" Seite an der WaPu. So eine Pumpe war bei mir am RT325 dran.
Hier mal ein Bild:
Die hatte auch keinen Schmiernippel. Aber man musste dann auch das Wasserrohr einmal unter der WaPu verlegen auf die Anschlussseite des Kühlers unten in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe man sieht es auf dem Bild.
Hallo Andre
Hab grad nochmal nachgesehen.Also der Anschluß in Richtung Kühler is ganz normal in Fahrtrichtung rechts.Wer weiß was das für’n ding is.Entfällt das Abschmieren dann bei der Pumpe?
Gruß Dennis
Mit der Wasserpumpe ohne Schmiernippel hat einen einfachen Grund
Die Haltbarkeit der Wasserpumpenlager war nicht besonders hoch, die Schmiernippel
der Wasserpumpe sind gut erreichbar und so wurde viel zu viel Fett
rein gedrückt, durch den Druck auf die Wellendichtringe ist Wasser
in die Lager gelaufen, das die Lager zerstörte.
Durch das weglassen der Schmiernippel hat sich die Haltbarkeit der
Wasserpumpe bedeutend erhöht.
Bei Ortnungsgemässiger Reparatur (Fettfüllung oder Wartungsfreie Lager)
ist das Abschmieren eher schädlich.
Deshalb wurden die Schmiernippel weggelassen.
Unser Werkstadtmeister hat es uns Verboten die Wasserpumpe abzuschmieren
Gruß Lothar
Hallo Lothar
Danke für die Antwort,man lernt eben nie aus.
Gruß Dennis
Ich hab die Wasserpumpe ohne Nippel sogar drin,und der Schlauch ist über der Pumpe nach rechts verlegt worden
http://www.youtube.com/watch?v=41LJlcSyzHs
die Wasserpumpe mit beiden Wasseranschlüssen auf einer Seite, ist vom IFA S4000.
Gruss Matthias
