Wen es interessiert das Unterteil der LSK von der Welle zu trennen:
- Oberteil LSK abdrücken
- in der freigelegten Welle sind zwei Spannstifte, ich habe sie ausgebohrt da bündig
- an Gewindestummel Welle aus LSK-Unterteil ausdrehen (ich habe die LSK eingespannt und an den gekonterten Muttern gedreht, die Welle nach "unten" drehen)
- Gewinde ist nicht durchgängig, wenn Ennde erreicht kann LSK von Welle mit Gummihammer getrieben werden
- Welle aus Gehäuse auspressen...
Geht also wenn man weiß wie, ich war überrascht wie die Lager in der Pumpe aussahen: kein Spiel aber das Fett völlig verbrannt.
