Welches Mähwerk passt am RS 14/36?
jarodnils
25. Jan. 2012
Hallo, wir wollen uns noch ein Mähwerk zulegen, uns wurde gesagt, dass das Hochleistungsmähwerk aber nur passt, wenn unter dem Getriebe im Bereich der Zapfwelle eine Ausbuchtung ist. Also ich sehe schon eine Ausbuchtung, es scheint mir aber, dass dies eine Voraussetzung für die Zapfwelle zu sein scheint. Passt jedes Mähwerk für Famulus RS 14/36 an jeden oder wie?
Danke im Voraus für eine Auskunft.
Gruß Jarodnils
Die Mähwerke E092,E100 (Hochleistungsmähwerk) wurden für den Famulus gebaut und so passen sie auch alle an den Famulus. Das E100 passt an den RS sowie an den RT, nur das am RS eine Riemenscheibe mit einem innen liegenden Getriebe kommt. Dieses Getriebe ist nur da um die Zapfwelle in der Höhe zu versetzen, damit man diese Ausbuchtung wie am RT-Getriebe nicht benötigt. Das kannst Du aber auch alles auf der HP von Andre sehen unter Famulus Modellgeschichte und dann weiter bei Sonderzubehör. Dort kann man dann die Mähwerke sehen wie sie an meinem Famulus auch montiert sind .
Gruß Karsten
