welches Motoröl auf rs09 und gt124?
tirrej
07. Jan. 2012
Was für öl nehmt ihr? 15w40 ausm baumarkt, oder etwas bestimmtes?
Mfg jerrit
Ich nehm 15W40, manche nehmen aber auch ein dem DDR-Öl entsprechendes Oldtimeröl, eine konkrete Bezeichnung hab ich aber nicht zur Hand.
Hallo, mit 15W-40 machst du nichts falsch... Fahre ich in allen DDR Fahrzeugen ohne Probleme...
MFG
jop, so auch mein Tenor dazu....15W40 passt von der Viskosität genau auf die älteren Motorengenerationen, da kannst du nix falsch machen....
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
15 W40 ist ok was war vorher drin wenn der Motor sehr verrußt ist (schwarz und zähflüssig)aufpassen Mehhrbereichsöl löst Ruß und Ablagerungen auch in den Ölkanälen wenn dann erst mal nach ein paar Betriebsstunden frisches rein bis der Motor sauber ist habe meine auch alle auf 15W40 umgestellt.
Gruß Steffen
Das moderne Öl funktioniert schon und wir werden bei den Betriebsstunden die jetzt noch so in der Woche oder Monat geleistet werden sicherlich keine Probleme haben.
Nur die neuen Öle haben Moleküle die die Schmutzpartikel an sich binden und im Feinfilter verbleiben. Bei einer Zentrifuge funktioniert das nicht und die Schmutzpartikel begeben sich immer wieder in den Ölkreislauf.
Ich glaube bei Addinol ist das jetzt MD304
http://www.addinol.de/oilfinder/oil_details.php?id=685
