kommt da gar kein Öl,oder nur wenig?Du mußt nach dem Ausbau der Pumpe den Motor bei wenig Gas laufen lassen bis aus der Leitung oben bei der Hohlschraube Öl kommt.Da kommt aber nicht sehr viel es tröpft nur ein wenig.Mit dem Öl wird dein Kolben geschmiert weil du ja beim 2Takter kein Schleuderöl hast.Das aus der Leitung tretende Öl wird dann mit verbrannt deshalb kann es auch nicht viel sein das da austritt sonst müsstest du ja einen Ölkanister dabei haben zum nachfüllen wenn du mit dem Traktor arbeitest.
