Wer kann helfen?
Kohni
Bei meinem tz 4 k 14 fördert die Ölpumpe im eingebauten Zustand nicht. Ausgebaut entwickelt sie aber Druck. Woran kann das liegen? Was kann ich machen? Danke im Vorraus!
Ja, hab die Pumpe schon zerlegt und gereinigt, Einstellschrauben nach unten nachjustiert. Hab keine Siebe, nur einen Pumpensumpf. Danke fürs Kopfzerbrechen!
Kann es vielleicht sein, dass bei dieser Witterung 15W40 Öl etwas zu zähflüssig ist und es deshalb zu lange dauert bis es am Schmierkanal unterhalb des Zylinders ankommt?
kommt da gar kein Öl,oder nur wenig?Du mußt nach dem Ausbau der Pumpe den Motor bei wenig Gas laufen lassen bis aus der Leitung oben bei der Hohlschraube Öl kommt.Da kommt aber nicht sehr viel es tröpft nur ein wenig.Mit dem Öl wird dein Kolben geschmiert weil du ja beim 2Takter kein Schleuderöl hast.Das aus der Leitung tretende Öl wird dann mit verbrannt deshalb kann es auch nicht viel sein das da austritt sonst müsstest du ja einen Ölkanister dabei haben zum nachfüllen wenn du mit dem Traktor arbeitest.
@Russen-Schrauber
Welche Räder meinst Du und wie müssen sie denn stehen?
@masterjoe 41
Hab das bereits gemacht, es kommt nach längerem Standgaslauf (ca. 3 Minuten) ein wenig Öl. In der Zwischenzeit ist der Kolben trocken gelaufen und droht zu klemmen, das ist das Problem!
Eventuell Öl zu dick??? Danke für die Auskunft!
Hallo die 2 Räder in der Ölpumpe,solltest du ´Markieren die stellung ist wichtig! Ich hatte das gleiche Problem!
