Hallo, also normalerweise zieht man die mit einem Schlagabzieher raus. Ich hatte keinen, deswegen hab ich die Schrauben gelöst und dann links und rechts unter den Düsenstock zwei kleine Keile geschlagen die dann die Düse rausgehoben haben. Ganz wichtig, schmier beim Einbau Kupferpaste dran damit sie nicht wieder festgammeln! Gruß Lukas
Achso und noch ein kleiner Tip für den Einbau:
Düsen rein, Überwurfmutter der Einspritzleitung mit Düse per Hand festziehen und dann erst die Düse im Zylinderkopf fest schrauben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so am besten geht da sonst der Konus der Leitung nicht 100% zum düsenstock steht da du sie ja verdrehen kannst... und dann bekommst du die Leitungen nicht mehr gut dran bzw. sie werden nicht dicht. Gruß lukas
