Wie warm werden eure 09ers?
saschapeters
23. Nov. 2007
Hallo ich wollte mal so rum fragen wie warm eure 09 2 Zylinder so bei der Arbeit werden? Weil meiner da immer so um die 90 Grad bekommt? Ist das normal bzw habt ihr das auch so?
Aha na das ja schon mal ne Aussage. Weil mein Arbeitskollege meint seiner wird nur 70 Grad warm beim arbeiten (und das mit schweren Eggen) und meiner dabei eben 90. Sauber ist bei mir soweit auch alles. Geh ab und an mal mit n Kärcher bei. Und mein Nachbar meint auch 80 Grad ist Betriebstemperatur und daher können doch die 90 nich so schädlich sein oder?
also luftgekühlte motoren haben immer eine höhere temperatur als wassergekühlte deswegen haben die ÄLTERN luftgekühltenmotoren einen höhren wirkungsgrad als wasserkekühlte motoren. die normale temperatur im standgas kann von 60-80 grad celsius sein unter vollast können die motoren je nach hersteller bis zu 150-170 grad celsius bekommen. darüber beginnt der rote bereich der bis 190-210 grad celsius geht. dieser sollte vermieden werden. also sind deine 80 grad völlig ok selbst wenn du 90 oder 110 grad hast dürfte dein motor nicht kaputt gehen oder fressen.
MFG Jörg
