also luftgekühlte motoren haben immer eine höhere temperatur als wassergekühlte deswegen haben die ÄLTERN luftgekühltenmotoren einen höhren wirkungsgrad als wasserkekühlte motoren. die normale temperatur im standgas kann von 60-80 grad celsius sein unter vollast können die motoren je nach hersteller bis zu 150-170 grad celsius bekommen. darüber beginnt der rote bereich der bis 190-210 grad celsius geht. dieser sollte vermieden werden. also sind deine 80 grad völlig ok selbst wenn du 90 oder 110 grad hast dürfte dein motor nicht kaputt gehen oder fressen.
MFG Jörg
