Wieviel Öl kommt in einen T174 Motor?
Bauer Peter
22. Mai 2005
Hallo ,
nachdem ich meinen T174 Motor weitgehend umgebaut habe, steckt jetzt die "kleine Ölwanne" unter dem Motor. Damit das alles nicht Umsonst war eine Frage an die Kundigen.
In der Anleitung vom T174 ist die Rede von 13 Liter Öl, beim Famulus original sind aber laut Papier nur 8 Liter Öl aufgefüllt!
Wieviel sollte man nun nehmen?
Bei der kleinen Ölwanne sicher nicht 13 Liter, aber wird dann das Öl nicht zu warm ?
Grüsse Peter
moin Peter,
das kommt auf die Ölwanne an die du verbaut hast.
die alte kleine Ölwanne hatte 8 Liter und die dann später verbaut wurde hatte 10 Liter.
Ich denke nicht das es zu heiß wird.
Gruß André
Hallo Andre,
also die Wanne stammt von einem wassergeühlten Motor (40 Ps).
Ich werde mich da mal an die 8 Liter halten.
Mal sehen was wird.
Danke
Peter
