Hi,
also die 2 Zylinder Motoren würkt es ab, den 4 Zylinder nicht gleich. Beim Mähwerk fangen eher die Keilriemen an mit rutschen. Natürlich ist die Zapfwellenkupplung als Überlastungsschutz gedacht aber ich habe es noch nicht erlebt das sie mal gerutscht is und bei mir sind alle laut Reparaturanleitung eingestellt. Die Drehmomentwandlung von der Zapfwellenkupplung bis zum Abgang an der Zapfwelle is sehr hoch.
Wenn alle Lager und die Schmierung in Ordnung sind geschieht da auch nichts. Der Getriebetod tritt eher durch unsachgemäßes fahren oder schalten ein...
MFG Patrick
