ZT-Andre
- 06. Nov. 2010
Hallo an alle, weis nicht mehr weiter
Habe am Wochenende bei meinem ZT 323 den Wellendichtring an der Zapfwelle gewechselt, also altes Öl ablassen, Zapfwellentunnel abnehmen, diese Welle mit den 2 Lagern rausbauen, diese habe ich auch gleich erneuert, neuer Verschleißring drauf und den neuen Wellendichtring laut Ersatzteilkatalog WD 65-90-10 eingebaut,alles wieder zussammen, neue Papierdichtung + Dichtpaste an den Zapfwellentunnel und Schrauben angezogen, und zum schluss neues Hydrauliköl aufgefüllt HLP 68.
ABER nun hab ich aber trotzdem das Problem das es nicht dicht ist und immer schöne das öl am Wellendichtring runtertropft,ca 12 Stunden war es dicht dann ging es los
es war wiklich eine schweine Arbeit und Sauerrei, soll das jetzt alles für umsonnst gewesen sein, oder habt ihr vieleicht noch einen Rat oder Tip für mich, ist es vlt sogar normal das da öl raus kommt wie ist das bei anderen 323igern?
Oder braucht man vlt einen speziellen Wellendichtring?
Bitte bitte helft mir weiter ich will keine Ölsardiene im Hof stehen haben !
Danke im vorraus Andre
