zetor 5211 stundenzähler
-johny-
18. Okt. 2008
hallo vielleicht kann mir jemand ein tip geben
bei mein traktor, funktioniert der stundenzähler nicht!woran könnte es liegen?aber der drehzahlmesser geht!
Der Zetor hatt zwischen lichtmaschine und wasserpumpe einen Drehzahlgeber der auch BH zählt,meistens ist der Kaput. Am geber sind 3 anschlüsse dran 31:masse,M:Drehzahl und sz:Betriebsstunden zähler.Den sz kabel an masse klemmen dan musste der BH zählen.
Wenn er dan zählt ist der geber kaput, wen nicht dann das Traktormeter.Bei ebay ist ein neuer Geber drin zum bieten.
Mfg: David
besten dank für den tip,werd morgen gleich mal gucken obs da rann liegt.
mfg -johny-
Hallo Johny,
habe noch einen neuen Betriebsstundenzähler,falls deiner defekt ist.
Mfg Jürgen
hallo,david
dein tip ist gold wert..war genau wie beschrieben von dir.
hab ein neuen geber drinn und jetzt rattert er wieder los.!!!! danke
gruss -johny-
Hallo Freunde !
Kann mir jemand helfen bei meinem Stundenzähler.
ich hab das gleiche problem und mir einen neuen Geber gekauft in CZ FA. Agrozet.
Lt. Beschreibung sollte der neue passen aber es sind nur 2 Anschlüsse dabei und keine 3.
der Einbau geht, aber wenn ich die 2 Kabel anschließe geht der Drehzahlzeiger gleich auf 1200 U/min und dann nicht mehr weiter ?
Die Angaben der FA. Agrozet haben gesagt das es die Anderen nicht mehr gibt?
Bitte helft mir
danke
Bernd
Öhm, ich glaub da hattet ihr ein Verständigungsproblem: beide sind mit "skladem" (vorrätig) markiert, schau
Drehzahlsignalgeber 3-polig:
http://www.agrozetshop.cz/cidlo-otackomeru-3vyvody/d-96042/
Drehzahlsignalgeber 2-polig:
http://www.agrozetshop.cz/cidlo-otackomerudva-vyvody/d-98820/
Bin übrigens morgen dort vor Ort (Agrozet, Chomutov) Nachschub abholen. ;-)
Beim 3-poligen hast du die 3 Anschlüsse: "M", "Masse" und "SZ" - Masse geht direkt mit nem kurzem Kabel zum Motorblock, "M" geht zu "M" am Drehzahlmesser und "SZ" geht demzufolge an "SZ" am Drehzahlmesser.
Ich kann nun mal nur vermuten, da die Schaltpläne zum 2-poligen leider keine Kabelanschlussbezeichnungen haben, wie sind denn die Anschlüsse bei deinem 2-poligen Drehzahlsensor beschriftet? Foto?
http://www.zetor-forum.de
Es ist keine Beschriftung drauf !
Ich ahbe die Anschlüsse schon anders angeschlossen aber da tut sich nichts.
Am besten ist es wenn ich versuche den Geber umzutauschen !
Bernd
Hallo Jungs !
Hab den falschen Geber umgetausch und den neuen eingebaut.
es funktioniert !!!
danke für eure Guten Tipps
Schöne grüße aus Österreich
Bernd
