Zetor super 50 Dieselpumpe / Regler
-zt303-
02. Okt. 2009
was mache ich beim Zetor super 50 wenn der Regler von der dieselpumpe hackt und er nur auf
vollgas läuft???
mfg markus
ne rügzugsfeder einbauen! ;-)
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
der läuft nur auf vollgas man kann ruhig am hebel spielen da passiert nichts
weisst du genau das der Regler hängt? Unser Zetor lief nach dem starten auch immer auf Vollgas und liess sich nur mit mühe mit dem Dekomp. Hebel abstellen.
Wir hatten das Problem das ein Einspritzelement hing und dadurch die Reglerstange verklemmt hat.
Das war bei uns eine ganz neue E-Pumpe. Nach längeren Einsatz und öfteren Ölwechsel war das Problem weg.
Hoffe konnte etwas helfen.
Grüße
Hallo ich würde auch auf ein schwergängiges Element tippen(oder mehrere)die Zetor sind sehr empfindlich wenn Wasser oder Schmutz in die Einspritzpumpe gelangt,deshalb nur sauberen Diesel tanken und die Filter regelmäßig wechseln.Kann aber auch sein das die Fliehkraftgewichte des Reglers festgegammelt sind,vor allem wenn er länger gestanden hat.
MfG Jürgen
