ZT 300 Einspritzpumpe undicht
DietersZT
27. Juli 2010
Hallo zusammen
Bei mir ist die Einspritzpumpe am Reglergehäuse undicht an der senkrechten Trennstelle
den O Ring hatte ich schon getauscht, der wars nicht
Frage
Kann man sowas selbst reparieren und wenn ja;
Wie
hoffe mir kann einer helfen
Ist von einem ZT 300 C Bj 80 mit Ölumlaufschmierung
Hallo Dieter,
wenn du keine Erfahrung mit Einspritzpumpen hast,dann laß lieber die Finger davon.Reparieren kann man das schon,man braucht aber einen Spezialschlüssel um den Regler abzuschrauben etwas Fingerspitzengefühl und vor allem Sachverstand um die Einstellung nicht zu verstellen.
MfG Jürgen
Hy
Danke für die Antwort
Dann ist ja gleich das nächste Problem da
Wer und wo kann denn sowas
und vor allem bezahlbar
Sie funktioniert einwandfrei, eben nur das sie tropft
Muss jetzt jeder, der ein technisches Problem nicht selbst lösen kann und hier nach einer preisgünstigen Lösung sucht ,gleich sein geliebtes Fahrzeug verkaufen ????
Ich würde mal übers Land fahren und in grösseren landwirtschaftlichen Betrieben nachfragen ob nicht irgendwo noch ein ZT-erfahrener Schlosser dein Problem lösen könnte.
Gruss Ralf
http://www.albert-line.de
Ist schon war mal schnell zum nächsten Mechaniker zu fahren.
Nur hier bei uns, Komme aus Düren bei Aachen,
da gibt es keinen der sich mit sowas auskennt.
Also entweder selber machen oder ausbauen und ab nach drüben, da wo sich noch einige mit auskennen.
Ich würde ja auch eine im Austausch nehmen
Habe schon mal gegoogelt, aber noch nichts nennenswertes gefunden
Vielleicht kann mir ja da auch einer weiterhelfen......
Oder hat einer Unterlagen über diese Pumpe
dann könnte ich mir vielleicht selbst behelfen
