ZT 300 Spuckt Öl aus dem Kühlerüberlauf!
the fortschritt
Hallo ,wr von den Experten hier kann mir eine Antwort darauf geben,weshalb dort Öl mit im Kühlwasser ist!
Im Motorenöl ist keinerlei Wasser zu erkennen,ferner fehlt hin und wieder doch erheblich Kühlwasser,da ich den Zt nur 5mal im JAHR mit einem Anbaubagger nutze ,will ich nicht zuviel reinstecken,sofern man das beschriebene Symptom tolerieren kann,keine gravierende Motorschädigung eintritt!
Denn ab und zu Wasser nachfüllen ist ja nicht das Ding,nur Frostschutz im Winter muss bei der Verdünnung natürlich immer wieder neu rauf...
Mfg Hermann
morsche .... Kopf runter rupfen und guggen, es könnte nur die Kopfdichtung sein. Geringe Mengen Wasser im Öl kannst du nicht sehen aber die Minimieren die Schmierfähigkeit erheblich. Wie gesagt wenn der Kopf runter ist kannst du ne Menge sehen, weil er auch das Problem sein kann.
Hallo!
Bevor ich den Kopf runterreiße würd ich erstmal das Öl ablassen. Das Wasser setzt sich immer an der tiefsten Stelle ab, und ein Ölwechsel ist immer sinnvoll und nicht die Rieseninvestition. Da siehst du schon mehr. Ansonsten wäre ein defekter Wärmetauscher noch ein heißer Tip.
