ZT 303 Geräusche am Orbitol
Ralf83
13. Okt. 2010
Hallo, an meinem ZT habe ich nach ca 10min Fahrt, ein seltsames Geräusch aus Richtung Lenksäule, nur bei hohen Drehzahlen,
Filter der Hydraulik gesäubert, der Saugfilter der Lenkung ebenfalls, Öl neu,
muss dazu sagen das ich vor ca. 1 Betriebsstunde den HST abgedichtet habe, aber danach lief alles Perfekt,
jetzt bei hohen Temp. mal etwas ran genommen und mit einmal das Geräusch, ist auch mal wieder weg zwischendurch, als ich den Hänger
(Hänger ok, schon immer am ZT, nie verborgt ect. steht auch trocken, Wasser im Öl ect kann ich ausschließen)
gekippt habe fing es wieder an, und wenn ich die lenkung betätige ändert sich auch das Geräusch, ich vermute das es von der hydraulik her kommt, sollte ich den HST noch mal entlüften?
mal am Orbitol entlüften?
Eeventuell Späne in der Drossel zum Tank?
bilde mir auch ein das Geräusch an der Durchführung bzw. Rohr für Zapfwelle/ULS zu hören wenn ich mit dem Schraubendreher dran höre..
aber Getriebeölpumpe hat er doch nicht bei HST oder?
Hatte das schon mal jemand? :( :(
Danke Ralf..
Oh, gute Frage, keine Ahnung zieh nur ab und an mal den Hänger und Kipp ne Ladung ab, warum was denkst du?
was bedeutet schnell heiß, wieviel grad sollte es denn haben, da könnte ich mal messen?
mein Gedanke ist, daß das Öl  durch das Überdruckventiel läuft, ob wohl alle Hebel auf neutral gestellt sind und nicht direkt durch die Steuerorgane  in die Rücklaufleitung strömt.
das würde so ein knarrendes Geräusch machen und das Öl wird heiß.
Hallo, ja das klingt logisch, könnte das vom Steuerschieber kommen?
Kann ja nicht anders sein wenn es nach den Hänger kippen angefangen hat, der Steuerschieber sieht auch sehr undicht aus außenrum, ist mir heute so aufgefallen.. da wird er bestimmt auch innerlich nicht besser aussehen,
hab auch schon an einen Span gedacht der irgentwo dazwischen hängt zb. Orbitol und die Ventile nicht richtig schliesst..
