Hallo ZT8234
Also machen tuts jede Landmaschinen Werkstatt. Das wird aber ziemlich teuer.
Kommt natürlich drauf an was du machen lassen möchtest, soll die Elektroanlage nur funktionsfähig gemacht werden oder komplett neu? Ich denke da biste mit 50-500 Euro fürs instandsetzen bzw neu machen locker dabei.
Getriebe ist auch so ne Sache. Ist was drann kaputt oder einfach nur neue Lager rein? Je nach dem wie der Aufwand ist biste mit ca 2000 Euro dabei.
Das sind ungefähre Preise in den alten Bundesländern bei vergleichbaren Schleppern, das kann natürlich stark variiren je nach dem was halt gemacht werden muss.
Am besten fragste einfach mal bei der Werkstatt deines Vertrauens nach und lässt dir nen Kosten voranschlag geben.
Mfg
Marco
