ZT 303 Getriebegeräusche
Arni_online
Hallo ZT-Fans,
glaub jeder kennt von euch das Problem, das wenn die ZTs viel auf dem Acker gelaufen sind, sie im 3.Gang starke Geräusche machen. Kennt denn auch jemand die eigentliche Ursache?? (Zahnrad/Lager) Und hat jemand Erfahrung bei der Behebung des Problems??
Gruß Marco
Hallo, in den meisten Fällen sind durch die starke Beanspruchung die Härtezonen auf den Zahnrädern beschädigt. Dieses ist dann unüberhörbar, je schneller das Getriebe dreht je lauter ist der Schaden zu hören. Also folglich im größten Gang am lautesten. Man kann um die Geräuche etwas zu mildern etwas mehr Öl auffüllen, weg ist der Schaden dadurch aber nicht. Will man den Schaden beheben muß man das defekte Ritzel wechseln, aber Achtung Ritzel sollten immer Paarweise gewechselt werden.
Mfg jens
ist das dann das Ritzel vom 3.Gang sozusagen.
Hast du da Erfahrung was die Reparatur anbetrifft?? Will im Frühjahr mein ZT komplett zerlegen und aufbauen. Also Führerhaus runter. Das wäre ja günstig oder??
Wenn Du den Sitz abbaust, kannst Du ganz einfach den Getriebedeckel entfernen. Laß das Öl ab und schau von oben rein wie die Räder aussehen. Sind die Zahnradflanken dunkel oder eingelaufen, dann sind die Härtezonen runter und die Ritzel arbeiten auf dem blanken Material. Vielleicht siehst Du auch schon beim Öl ablassen Metallspäne oder Nadellagerteile an der Ablaßschraube. Dies würde auf einen Lagerschaden hinweißen. Um am Getriebe zu arbeiten brauchst Du nicht das Fahrerhaus abnehmen, wenn Du aber sowieso eine Komplettresauration machen willst ist es natürlich von Vorteil. Solltest Du das Getriebe zerlegen müßen, muß sowieso der Getriebetunnel (Zwischenstück zw. Motor und Schaltgetriebe) weg, da Du sonst die Schaltwellen nicht raus bekommst. Mfg Jens
