ZT 303 Kupplung
bully_nils
02. Okt. 2009
Moin liebe Schraubergemeinde,
Hab nen ZT 303 Bj. 1982, seid den Letzte tagen funktioniert irgendwas an der Kupplung Nichtmehr, wenn keine Luft auf der Anlage ist läuft alles Wunderbar, aber wenn der Kessel gefüllt ist, kann ich Nichtmehr einkuppeln, ich meine wenn ich das Pedal loslasse kommt es noch ein Stück zurück, zischt und bleibt dann stehen, der Traktor fährt erst nach längerem warten wenn das Pedal dann ganz langsam zurück gegangen ist los! Woran kann das liegen??
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar da wir auf den Trecker angewiesen sind!!
Grüße aus dem verregneten Niedersachsen
NilsÖ. ;-)
Das problem hatte ich auch schon mal bei mir war diese kleine feder die das pedal zurück holt ab. Oder dein luft ventil ist verdreck das die luft nich schnell genug entweichen kann. Mfg
wenn wenig druck auf dem kessel ist, gehts es, wenn er voll ist, dauert es ewig bis er einkuppelt, oder? wo steht da der zeiger vom manometer? überdruckventil hängt... war bei meinem auch so... grüße aus sachsen
