Ralf83
- 13. Okt. 2010
Hallo, so:
Wenn ich die ULS währent der Fahrt vorwählen will dann "raaaatzzzt" es so im Getriebe, wenn ich stehe wird es leiser aber geht nicht ganz weg, funktionieren tut die ULS prima, kann es sein das die 2. Stufe der Kupplung nicht richtig trennt? Welchen Abstand der 3 Finger der Kupplung zum Drucklager?
wenn ich die Zapfwelle raus mache und fahre dann gibt es sporadisch immer wieder Geräusche im Getriebe, so als würde man sie versuchen ohne Kupplung einzulegen..? Hört sich schrecklich an und das ganze Fahrerhaus ruckt...
Wenn sie drin ist dann gehts ohne Geräusche und Probleme, aber ist ja nicht Sinn und Zweck das sie immer mitläuft, und ich finde er schaltet sich dadurch auch schlechter!??
Können diese beiden Sachen zusammenhängen? Oder eventuell der Vierkannt für den Hebel der Zapfwelle ausgeschlagen?
Gruß Ralf..
Gruß Ralf..
