ZT 303 Überdruck Kühlsystem
ZT Timmy
24. Feb. 2009
Hallo, habe vor kurzem meinen ZT 303 aus dem Winterschlaf geholt und bin gleich auf ein Problem gestoßen. Nachdem der Motor eine weile lief drückte er Wasser aus einem der Verbindungsschläuche. Nachdem der Motor abgestellt war öffnete ich nach einiger Zeit den Kühlerdeckel und es kam erstmal ne föntäne Wasser raus. Meine Diagnose ist das die Kopfdichtung hin ist. Die Köpfe hab ich heut runter genommen und die Kopfdichtungen sahen noch ganz gut aus. Kann es sein das noch ein anderes Problem vorliegen könnte? Im letzten Jahr lief er tadellos. Gruss ZT Timmy
toll erst zerlegen dann suchen wir haben früher zuerst den keilriemen abgemacht und dann die wasserleiste abgechraubt dann hast du meist schon den defekt eingrenzen können und wußtes welche seite es kann auch ein riß oder ein bruch sein ich würde aber mit neuen kopfdichtungen anfangen aber bitte laufbuchsenüberstand von 0,1mm beachten
Gruß steffen
viell. is ja auch ne büchse gerissen und deswegen hat der jetz druck aufm kühler. hattest du frostschutz drin bze wasser abgelassen??
Servus, macht mein w50 auch immer nach längerer standzeit, Thermostat hängt, Fang da an, das geht einfacher mal auszubauen als die zkd..
Wenn du voll befüllst dann spuckt er eh die ersten Belastungen mal Wasser raus, weil ja immer etwas zu viel drin ist..
