beschreib das mal besser,das kann viele ursachen haben: evtl lagerschäden,probleme anlasser-ritzel oder zahnkranz usw.... ist das knacken auch beim anlassen wenn er warm ist? hört sich das mehr metallisch an oder ...??
es ist nur beim ersten anlassen wenn er morgens noch kalt ist ich kann ich danach direkt wieder starten und es ist weg. ja es hört sich schon metallisch an
knackt das nur einmal oder öfter hintereinander????
Ne Ferndiagnose ist meist sehr ungenau...aber kontrollier mal ob alle Schrauben am Anlasser fest sind...und vielleicht schraub mal den Anlasser raus, und schau Dir mal die Zähne vom Starterkranz an.
ja kann man,aber muß glaube die pumpe für die lenkhydraulik ab, überprüfe doch gleich mal den antrieb der pumpe ob da alles ok ist!noch ne idee wäre die lüfterschaltkupplung,die knackt ja auch beim einrücken,viell.irgend ein elektro-fehler
