Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
>andreas m:
beschreib das mal besser,das kann viele ursachen haben: evtl lagerschäden,probleme anlasser-ritzel oder zahnkranz usw.... ist das knacken auch beim anlassen wenn er warm ist? hört sich das mehr metallisch an oder ...??
RS30Axel:
knackt das nur einmal oder öfter hintereinander????
Ne Ferndiagnose ist meist sehr ungenau...aber kontrollier mal ob alle Schrauben am Anlasser fest sind...und vielleicht schraub mal den Anlasser raus, und schau Dir mal die Zähne vom Starterkranz an.
mFg axel
ok ich werde das mal austesten und melde mich dann wiedermanny now+:
du schreibst das es von vorne kommen Könnte! löse mal den Keilriemen frühs, ob sich da nicht Lima, Kompressor od. Wasserp.fest setzen???
ok da kucke ich kann mann die von aussen nachziehen ?Belarus 82:
Riemenscheibe Kurbelwelle locker?
Marian
Marian
