ZT 325
*Erz ZT 303*
25. Jan. 2010
hat jemand von euch schon mal auf einen ZT 325 die Räder vom 303 verbaut.
da er sonst nicht in die Garage geht, aber im Frühjahr soll die Garage höher werden.
Gruß Andy
ich verstehe jetzt nicht ganz deine Frage? Also von der Sache her kannst du Vorderräder und Hinterräder vom 303er auf deinen 325er Bauen ohne Probleme.......
Gruß Stephan
Grüße dich ;-) Auf wieviel cm kommnt es dan an, bei der garage?? Ein paar cm kommt er schon hoch mit die großen Räder aber wieviel genau schwer zu sagen muste ausprobieren ansonsten ist das kein problem die normalen 303 reifen draufschrauebn hoffe ich m al weil der ja ne bremstrommelvorne hatt aber wird schon klappen mfg Chris
moin
theoretisch kommste nur ca. 5cm tiefer denn
34’ - 30’= 4’: 2 = 2’ ~ 5 cm
fG Fiete
ein Zoll hat bei mir 2,54cm wären dann also 10cm.
Mfg
Marco
Moin Marco RS01/40
Dann hast Du ein Ei als Rad.
Der Durchmesser ist 10cm größer . Der Radius aber nur noch 5cm und um diese bekommste den Traktor nur tiefer gelegt.
fG Fiete
Hallo Fiete,
hab mich wohl in deinem Beitrag verlesen sorry.
Mfg
Marco
