MTZ-Maik
- 01. Okt. 2011
Hallo liebe Leute,
wir haben am Freitag versucht die Bremsen an unserem Zt 303 zu entlüften. Dabei sind wir so vorgegengen wie man es sollte (Rephandbuch), also längste Leitung zuerst usw. nur leider blieb der Erfolg der Aktion aus. Die Bremse baute keinen Druck mehr auf, Luft kam augenscheinlich auch nicht mehr aus der Leitung. Wir haben dann das ganze auch mit einem Überdruck- und einem Unterdruckentlütungssystem versucht mit dem gleichen Erfolg. Als ich den Traktor dann wegfahren wollte merkte ich beim Bremsversuch wie der Druck sich langsam aufgebaut hat und zwar sogar soweit, dass die linke Seite blockierte und rechts auch gute Bremsleistung zeigte. Also haben wir dann gleich nochmal versucht zu entlüften, wobei sich der Vorgang so wie beschrieben wiederholte --> kein Druck beim betätigen der Bremse im Stand und dann langsamer Aufbau bei betätigen der Bremse bei Fahrt. Die einzige Stelle die wir nicht aktiv entlüftet haben ist der "Bremsseitenwahlschalter" weil wir entmutigt dachten dass irgendwas nicht richtig sein kann sind wir bis dahin nicht vorgedrungen. Kommt jemand so ein Fehler/Verhalten bekannt vor? Kann da enverntuell noch irgendwo ein Luftkissen in der Leitung sitzen?
Über Anregungen und eventuelle Antworten eurerseits würde ich mich freuen.
Viele Grüße Christian
