>ZT Einspritzpumpe
nh t8040
02. Dez. 2012
hallo guten abend ! hab da mal eine frage ! bei meinem 323 ist die einspritzpumpe undicht und zwar dort wo die welle für das gasgestänge rauskommt ! nun meine frage ist das dort ein simmerring wenn ja kann ich den wechsel ? ist das schwierig ? auf was muss ich achten ? und wo würde man ein neuen herbekommen ? für hilfe und antworten bedanke ich mich !!! mfg peter sorry für das kleine bild hab das leider nicht besser hinbekommen !
Hallo Peter da ist ein O Ring verbaut ich glaube 12x2 du mußt das Klemmstück abschrauben dann ist dahinter ein Deckel mit 2 Schlitzschrauben,den nimmst du ebenfalls ab und schon bist du dort wo du hin willst.
MfG Jürgen
Ok Super danke da muss ich morgen gleich mal schauen ! Danke dir Mfg Peter
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem beim 514er.  Kann mir jemand  die genaue Größe des o Rings sagen? Ich will es gleich wieder zusammen bauen und habe keine etl.    Danke im Voraus.  Stefan
Hallo Stefan, wenn ich richtig gekuckt habe dann ist das ein Rundring 7x2
Gruß Marcus
