Hallo Chris,klar geht das,die späteren Getriebe hatten das auch nicht.Ich habe bei uns seinerzeit auch die ZT 300 die noch die Pumpenkombination drin hatten umgebaut,weil die bei Defekt das Getriebeöl ins Hydrauliksystem gepumpt haben bis der Tank übergelaufen ist.Hatten keine Probleme dadurch.
MfG Jürgen
Hallo Paul,ist ganz einfach,die Getriebeölpumpe von der Pumpenkombination abschrauben,den Mitnehmerstift aus der Antriebswelle herausschlagen,damit die Pumpe nicht mehr angetrieben wird.Dann Saug und Druckleitung entfernen und die Öffnungen an der Pumpe und am Getriebe durch Blindstopfen verschliessen.
MfG Jürgen
