zt Motor schaden hilfe
-belarus-
21. Juli 2012
Leute ich hab ein Problem. Heute wollt ich holz rücken,  aber vorgeschichte: mein zt läuft super und ruhig qualmt immer leicht blau und hat verdächtig wenig Öl druck aber alles nich schlimm is schon "immer"so. Jetzbin ich heut los hab vvorsichtshalber ne dicke plane untern Motor gespannt weil er leich saut aus der Motor Entlüftung und fahr ca drei km auch nur bergab also kein Leistungsbedarf.  Tanken und seh das in der plane 3-5liter Öl stehen. Sofort aus gemacht. Ölstand ist ca 10cm MEHR als normal und riecht absolut nach diesel. Viskosität gleich null.  Aber was genau ist jetz zu tun??? Was ist da passiert?  Ich bin ratlos. .. bitte um tips
Gruß matze
Motor mit Zentralschmierung?????
Dann ist die Einspritzpumpe oder die Förderpumpe im Eimer. Förderpumpen lassen doch ganz gerne mal am Stössel durch.
Wechseln und Ölwechsel machen und weiter sollte es gehen.
Ja is zentral Schmierung.  Ok  und wie find ichs raus obs wirklich die pumpe ist?
...ist normal ne Fortschritt-Krankheit: die Förderpumpe. Ist auf jeden Fall die erste, schnellste und billigste Variante, die ich testen würde!
einfach Förderpumpe an der Einspritzpumpe abschrauben, Dieselleitungen dranlassen und ’ne Schale unter die Förderpumpe stellen. Dann abwarten wieviel Diesel am Förderpumpenstößel raustropft.
        Mit bestem Gruß
          Carsten
Ich hatte das gleiche Problem mein ZT hat auch leicht bläulicht gequalmt und auf einmal zu viel Öl drauf mit Dieselgeruch bei mir waren es aber die Düsen die haben nich vernebelt sondern gepinkelt !
Mfg Patrick
Hallo.
Vorförder  pumpe gewechselt. Öl wechsel scheint es gewesen zu sein. Aber wenn dann wars schon lange im kommen. Ich hab sowas von Öl druck den hatte er nichmal am anfang als ich ihn geholt hab...
Danke für die schnellen tips leute
Gruß matze
